pression d'essence
14 ans 1 mois avant #26216 par manuelle mécanica
Pression d'essence publiée par Manual-mécanica
Bons amis .. J'ai une aide urgente, j'ai un problème avec mon Eclipse 1992 Comor 2.0 4G63 .. J'ai commencé comme un manque de carburant .. Lorsque je place la nouvelle pompe, la voiture m'a carbonisé, les bougies d'allumage en minutes .. et avec un défaut d jusqu'à des explosions .. compression moyenne et tout est BN .. DCIDI Achetez un régulateur à gaz réglable .. et diplômé à 40 lbs et m. Sera-ce la pression de travail normale de ma voiture? Puisque je ne trouve pas ce problème dans le XQ D .. Merci à la main dans la main
14 ans 1 mois avant #26219 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la pression de l'essence
B) Rev L'ensemble des bougies d'allumage de la pièce d'allumage, des câbles et du filtre et des injecteurs d'alimentation en carburant peuvent soudainement être une défaillance de la rail d'injection
