206 GTI ne commence pas
13 ans 10 mois avant #26187 par manuelle mécanica
206 GTI ne commence pas à publier par Manual-mécanica
J'ai une 206 GTI. Et jeudi, j'ai commencé à changer un fusible du briquet, mais depuis que Nolo l'a trouvé ou j'ai le manuel de la voiture pour éliminer toutes les fusibles. Quelle a été ma surprise que Devi retire l'antiarranque électronique et je pense que toutes les clés ont été décodées. Je ne sais pas si vous le pouviez là-bas parce que je vais l'emmener à la Peugeot pour voir que j'ai été mardi grâce à l'avance.
13 ans 10 mois avant #26195 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: 206 GTI ne commence pas
Bonjour, le fusible Immo System est le même que celui de la radio.
13 ans 10 mois avant #26213 par manuelle mécanica
Merci d'avoir répondu, mais je pense que l'immobilisant a chargé. Que le code clé est perdu et c'est pourquoi il ne démarre pas. Mais j'ai demandé si vous pouviez récupérer le code sans avoir à l'emmener à l'atelier. Quoi qu'il en soit, Luis. Merci et santé
13 ans 10 mois avant #26221 par manuelle mécanica
La mémoire qui contient le code antiarranque est une mémoire non volatile, c'est-à-dire que ses informations ne sont pas encore perdues sans nourriture, Rev si un fusible est nécessaire ou s'il y a des brûlés.
13 ans 10 mois avant #26224 par manuelle mécanica
Il est important que toutes les opérations qui sont effectuées en termes de fusibles et de pièces électriques puissent être effectuées avec le véhicule éteint et si possible avec la batterie déconnectée (s'il a un papillon électronique, laisse le véhicule toujours pendant environ 10 min, avant de déconcer) après avoir vérifié que les fusibles sont placés en donnant la batterie, puis ouvrez et fermez le commutateur environ 2 fois, 30 secondes C / U pour apprendre la clé. J'espère que c'est utile.
