Astra 1.8 réchauffage
14 ans 1 mois avant #26457 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le de réchauffage de Restra 1.8
J'ai oublié une installation parallèle de l'électro peut être effectuée pour le faire fonctionner correctement et voir quels résultats il vous lance, mais le premier tchèque a conseillé.
14 ans 1 mois avant #26463 par manuelle mécanica
Merci Kike, je vous dis que je mets la soupape de température et le thermostat nouveau, je pense que le cycle de liquide de refroidissement de la voiture est bien, le problème est les électrosnalités en particulier celles de l'eau car lorsque la voiture passe de 95 degrés au lieu de tourner sur sa vitesse la plus élevée pour refroidir la voiture, car alors l'électro sort et requise. merci.
14 ans 1 mois avant #26471 par manuelle mécanica
Je viens d'arriver de l'atelier, ils ont mis le scanner et le code d'erreur suivant est sorti.
P0115
Circuit de température de refroidissement du moteur - Entrée élevée
P0700 EOBD
stockée par module de commande de transmission (TC)
Que pourrait être ??
14 ans 1 mois avant #26473 par manuelle mécanica
Bonjour cher ami, je lis votre problème que vous avez de votre réchauffage de moteur, pour atteindre une réparation satisfaisante, suivez ces étapes ....
1er. Débranchez le capteur de réfrigérant et vérifiez que vous avez 5 V. Dans le connecteur.
2e. Vérifiez la résistance à ce moment-là dans le capteur plus ou moins doit être comprise entre 1200 et 2800 ohms.
3e. Vérifiez le module de climatisation trouvé à l'avant, sous les éclaboussures (si vous avez tout aux étapes 1 et 2, vous devez changer ou réparer ce module).
N'oubliez pas que nous avons les manuels et les lettres de diagnostic dont vous avez besoin clairement à un prix très accessible.
Atte. Sergio Huerta. Conseiller technique
SensOrest
14 ans 1 mois avant #26514 par manuelle mécanica
Merci SensorTest, une question, quand vous voulez dire que le capteur de réfrigérant est celui de la même pièce que le thermostat ??? Une autre chose hier emmène la voiture à l'électroauto et je pense qu'ils ont fait quelque chose dans le module de l'air PQ ne répétent plus, mais la lumière sur la planche continue de s'allumer, une autre question comment la voiture fonctionnera si j'élimine le thermostat ??? merci.
