J'ai besoin de l'ordre d'allumage
14 ans 1 mois avant #25874 par manuelle mécanica
J'ai besoin de l'ordre d'allumage publié par Manual-mécanica
J'ai besoin de l'ordre d'allumage ou de l'ordre du temps d'un Nissan Rick Up 2006 avec le moteur 2,4 16 V
14 ans 1 mois avant #25876 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: J'ai besoin de l'ordre d'allumage
Bonjour, comment vas-tu, regardez, je ne sais pas, mais je ne sais pas si cela vous aide à le vérifier en champion, vous venez dans le catalogue, vous pouvez le télécharger à partir d'ici:
J'espère que cela a été utile. chance
14 ans 1 mois avant #25909 par manuelle mécanica
Bonjour, dans la plupart des moteurs à 4 cylindres, l'ordre d'allumage est: 1-3-4-2
14 ans 1 mois avant #25953 par manuelle mécanica
Lorsque l'ordre d'allumage d'un moteur n'est pas connu, la chose la plus simple est de supprimer toutes les bougies d'allumage met une bougie de papier humide dans le cylindre 1 pour savoir quand il est en compression à ce moment-là prendra la compression de la compression du moteur, puis vous mettez des capuchons dans les autres cylindres et les visites du moteur dans la direction dans laquelle il tourne et l'ordre sera donné la séquence dans laquelle les bougies sont licenciées.
