Tension qui doit marquer la batterie
14 ans 1 mois avant #25776 par manuelle mécanica
Tension qui doit marquer la batterie publiée par manuelle mécanica
Bonjour à tous, ma question est de savoir quelle tension la batterie devrait-elle marquer et l'alternateur?
Et comment ces données sont mesurées.
Merci.
14 ans 1 mois avant #25777 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la tension re: qui doit marquer la batterie
Il doit marquer au minimum 14 volts avec le moteur sur
14 ans 1 mois avant #25788 par manuelle mécanica
Bonjour, comment allez-vous:
pour vérifier la batterie, ce doit être au repos, je veux dire, sans activité électrique comme minimum 12h.
Ensuite, vous mesurez la tension avec un testeur et en supposant que chaque élément doit avoir 2,1 V, la tension totale serait de 12,6 V pour commencer.
Lors du démarrage, le moteur doit augmenter la tension entre 13,5vy 14,5 selon l'état de la batterie.
Je vous conseille de mesurer également l'ampérage et de savoir plus précisément l'état de la batterie.
Tous mes vœux
14 ans 1 mois avant #25797 par manuelle mécanica
Avec un multitester, vous mettez positif dans la batterie et le négatif du négatif de la batterie, vous devez mesurer 12,5 OLTS, sans retirer le testeur, demander à quelqu'un de commencer et de ne pas abaisser à moins de 10,5, une fois le moteur, vous devez augmenter la tension jusqu'à 14,5 et minimum 13,5
