Dodge intrépide
14 ans 1 mois avant #25733 par manuelle mécanica
Dodge Intrepid Box publié par Manual-mécanica
Bon, mes amis, j'ai un problème avec Dodge Intrepid 94, quand je m'arrête soit un Semafofro ou quelque chose d'autre dans lequel la voiture reste dans le 2e, je dois l'éteindre pour bien continuer, qu'ils pensent que c'est et une solution possible et possible
14 ans 1 mois avant #25736 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la boîte RE: Dodge Intrepid
Le détail que vous avez est que l'ordinateur de transmission détecte un problème et est mis en routine d'urgence (il est protégé d'éviter les dommages majeurs)
Le problème lui-même est difficile à connaître car ils peuvent être plusieurs
choses d'un capteur à porter ou balayer
la chose la plus simple que je puisse recommander est que vous le numérisez
et vous envoyez pour vous aider à vous aider
les salutations et la chance plus efficaces.
14 ans 1 mois avant #26084 par manuelle mécanica
J'ai eu ce problème jusqu'à ce que je commence à avoir plus de difficultés et que j'ai atteint le degré auquel la boîte de vitesses ne fonctionnait déjà pas, au total zéro, c'est-à-dire que l'étape suivante consistait à réparer la boîte complète ou à la remplacer. Heureusement, ils l'ont réparé et je suis resté bien, mais les dépenses étaient énormes.
14 ans 1 mois avant #26177 par manuelle mécanica
C'est précisément le cas pour détecter les échecs afin qu'ils ne vont pas chez les adultes, mais j'insiste pour que vous deviez le scanner pour détecter quelle défaillance il apporte, parfois il est simple qui n'occupe pas ou ne démarre pas la transmission, moi la dernière faute
si la transmission désarme le transmission, le remplace et le travail
14 ans 1 mois avant #26181 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai vu le thème que j'ai un intrépide à ce moment-là à l'intérieur du garage avec une défaillance similaire lorsqu'elle le renvoie, une vitesse entre dans le moteur 2.7 est 2000 et je scanne et j'ai pensé que c'était le solénoïde mais je l'ai fourni et j'ai réalisé que directement le scanner entre dans les vitesses et j'ai réalisé que je marquais que le capteur de turbine ne marque rien! Mais j'ai commencé à chercher mais la seule chose qui arrive est 2 capteurs une des entrées et une autre hors sortie, mais je ne suis pas très sœurs si avec cela je vais à la voiture que vous êtes la voiture que vous voyez? Cela peut être quelque chose de similaire, non?
