Gasail n'arrive pas au filtre
17 ans 8 mois avant #2528 par manuelle mécanica
Gasail n'atteint pas le filtre publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous. J'ai un petit problème avec mon 106 1.5D n'atteint pas le diesel au plafond du filtre à carburant qui le plafond manuellement. Les tuyaux ne sont pas obstrués car si l'air respire, il atteint le dépôt de carburant. Oh, l'amorce l'a changé au cas où c'était mal et qu'il y reste. Que je peux faire. Merci beaucoup.
17 ans 8 mois avant #2536 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: diesel n'atteint pas le filtre
Bonjour.
Dans cet aspect, j'ai trouvé un cas dans lequel le tube d'alimentation du diesel qui laisse le dépôt du dépôt a été fissuré, de sorte que le diesel n'est même pas arrivé à l'amorce.
Si je me souviens bien, sur le sol du coffre, vous devez conserver un enregistrement pour accéder aux tubes, s'il n'est pas accessible sous la voiture.
Tous mes vœux.
17 ans 8 mois avant #2572 par manuelle mécanica
Pour vous assurer qu'il s'agit du tube diesel, en plus de chercher si vous avez un tube fissuré ou déconnecté dans le réservoir, vous pouvez placer un tube de l'entrée du filtre diesel à une carafe que vous avez avec 5 litres de diesel au sol.
De cette façon, vous jetez toute la conduite de carburant que vous ne pouvez pas voir, lorsque vous êtes délié avec la poire, le gasoleum doit grimper le tube, remplir le filtre et autres, et s'il ne monte pas, c'est que vous avez mal le filtre diesel ou que vous avez une consommation d'air dans le même filtre.
Vous économisez donc le désassemblage de l'enregistrement des dépôts sans être sûr.
J'ai utilisé cela dans un "forito \" dans une escorte du 98 qui a commencé, et le second s'est arrêté (circuit vide) et peu importe à quel point j'ai regardé et regardé, je n'ai pas vu le diesel pour n'importe quel endroit jusqu'à ce que je réalise que le filtre diesel touchait mon nez, Air est entré et que le diesel est retourné au réservoir lorsque j'ai été arrêté pendant longtemps.
Salutations (chaque enseignant ...)
17 ans 8 mois avant #2624 par manuelle mécanica
Merci pour les contributions que vous m'avez apportées. Le problème que j'ai eu est que je prends de l'air pour un joint torique qui transporte le récipient où le filtre va sur le côté, porte une prédlation de put de vis avec un petit filtre et quelques joints toriques.
