Problème avec la Honda Accord 92 EXI
17 ans 8 mois avant #2525 par manuelle mécanica
Problème avec la Honda Accord 92 EXI publiée par Manual-mécanica
Le problème est que lorsqu'il commence, son régime commence à augmenter et à baisser entre 1000 et 1500 tr / min, constamment, c'est comme si l'on s'accélérait et ralentissait constamment \ "constamment. Quelqu'un peut-il me guider? Merci déjà.
17 ans 8 mois avant #2534 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le problème: problème avec la Honda Accord 92 EXI
C'est généralement un tuyau cassé dans le multiple de l'admission pour lequel je suce l'air je vous suggère de les vérifier
17 ans 8 mois avant #2570 par manuelle mécanica
Ou cela ou la défaillance du flux de fleurs ou du capteur de carte, ou une valve de démarrage à froid pleine de merde qui ne laisse pas assez d'air passer.
Quoi qu'il en soit, les deux options les plus probables sont le tuyau cassé et la vanne inactive.
Vous devez dire si le voyant de défaut est allumé et s'il le fait également chaud ou au contraire, l'effet disparaît lorsque le moteur prend la température de travail.
L'Opel Astra F, Asconona, Vectra A, Kadett E, Calibra et d'autres leur sont beaucoup arrivés sur la valve inactive.
Il vous suffit de le nettoyer et de tirer des miles.
Tous mes vœux.
