Vérifier le moteur de la Charade
14 ans 3 mois avant #25248 par manuelle mécanica
Vérification du moteur sur la Charade. Publié par manual-mecanica
Salut à tous, j'ai une Charade de 1991 avec un moteur 1,3 L 16 soupapes à injection. Le voyant moteur s'est allumé, probablement à cause d'une électrovanne défectueuse que j'avais débranchée. J'ai passé plusieurs jours à chercher une pièce de rechange, que j'ai finalement trouvée et installée, mais le voyant reste allumé. Quelqu'un saurait-il comment effacer le code d'erreur pour l'éteindre ?
Merci.
14 ans 3 mois avant #25282 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet de : Voyant moteur de la Charade
S'agit-il d'un modèle 1991 à injection ? Dans ce cas, essayez de débrancher la batterie pendant 30 secondes, puis de mettre le contact et de le couper trois fois à 25 secondes d'intervalle. Une fois cette opération terminée, démarrez le moteur. Cette méthode fonctionne sur la plupart des modèles. Si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser un outil de diagnostic pour identifier précisément le problème. L'utilisation d'un outil de diagnostic peut parfois s'avérer plus économique.
14 ans 3 mois avant #25291 par manuelle mécanica
Merci pour l'information. Figurez-vous que j'ai débranché la batterie pendant cinq minutes et ça a suffi. C'est tout.
