Boîte automatique
14 ans 4 mois avant #24928 par manuelle mécanica
Boîte de vitesses automatique. Édité par manual-mechanics
J'ai un problème avec la boîte automatique d'un moteur TD27 TD27, il faut beaucoup de temps pour passer la marche, changer d'huile et filtre de la boîte et rester le même
14 ans 4 mois avant #24955 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet transmission automatique
Le passage des vitesses est-il long ou les rapports sont-ils maintenus longtemps ? Autrement dit, le changement de vitesse s'effectue-t-il à un régime moteur très élevé ?
14 ans 3 mois avant #25181 par manuelle mécanica
Il les dépasse à des vitesses de rotation très élevées.
14 ans 3 mois avant #25183 par manuelle mécanica
Mon ami, je vous conseille de vérifier l'arbre épicycloïdal, car il joue un rôle crucial dans le passage des vitesses. Vérifiez l'état du pignon solaire, des satellites (avec leurs porte-satellites respectifs) et de la couronne. Contrôlez le jeu à l'aide du manuel d'atelier du camion et assurez-vous qu'ils ne sont pas trop lâches ; si c'est le cas, il faudra les remplacer. En espérant que cela vous aide. Cordialement. ;)
14 ans 3 mois avant #25184 par manuelle mécanica
Je ne suis pas certain du modèle de transmission du Terrano, je crois que c'est une RL4R01A. Si c'est bien le cas, vérifiez le capteur TPS ou son équivalent pour les moteurs diesel. Si c'est l'ancienne version du câble d'overdrive, ajustez-le jusqu'à ce que le fonctionnement soit correct. Le réglage du câble d'overdrive est fastidieux, mais efficace.
