échec
14 ans 4 mois avant #24861 par manuelle mécanica
Échec. Publié par manual-mechanics
J'ai un problème avec ma Chevrolet Astra de 2001, équipée d'un moteur 2.0 8v. Lorsque j'accélère franchement, par exemple pour démarrer, le moteur hésite et des ratés d'allumage se produisent au niveau du filtre à air. J'ai déjà remplacé plusieurs capteurs et actionneurs, pensant que le problème venait de là, mais rien n'y fait. Après toutes ces interventions, j'ai également remarqué que les bougies d'allumage ne brûlent pas uniformément : un côté brûle correctement, tandis que l'autre reste noirci. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je serais très reconnaissant de toute aide pour le résoudre.
14 ans 4 mois avant #24862 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet de la panne
Ne l'ont-ils pas encore distribué ?
14 ans 4 mois avant #24877 par manuelle mécanica
C'est exact, commencez par vérifier le calage de l'allumage. Si le moteur tourne bien et qu'il y a des ratés d'allumage à l'admission, comme vous le décrivez, le problème est d'ordre électrique. Vérifiez les câbles, la bobine et les bougies, ainsi que l'état des injecteurs.
14 ans 4 mois avant #24885 par manuelle mécanica
Quels codes d'erreur s'affichent ? Il faut faire un diagnostic. Vérifiez le capteur MAF.
14 ans 4 mois avant #24886 par manuelle mécanica
Vous devez vérifier l'allumage et la pression d'essence. Il se peut que la pression d'essence soit insuffisante.
