Nissan Sentra ne reconnaît aucun scanner
14 ans 2 mois avant #24802 par manuelle mécanica
Nissan Sentra n'est reconnue par aucun scanner publié par Manual-mécanica
Bonsoir salutations du Honduras,
j'ai un moteur Nissan Sentra 2001 1.8 C'est ma voiture qui n'allume pas la lumière du cock engenie et lors de la mise en place du scan ne donne aucune erreur ou information, et le problème que j'ai, c'est que le moteur vibre beaucoup la bande de l'information à gaz ....... Je apprécierai vos commentaires que les commentaires apprécient vos commentaires.
14 ans 2 mois avant #24803 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le thème Re: Nissan Sentra ne reconnaît aucun scanner
Bonjour,
si vous n'allumez pas le moteur de contrôle, il est très peu probable que vous ayez une erreur enregistrée dans l'ECU, donc vous ne verrez jamais une erreur dans un scanner
ce que vous pouvez faire est une analyse motrice en étape ou IAC, une revue de l'injecteur pour sonder lambda, car il est dernier parfois inscrit par l'ordinateur de votre véhicule
14 ans 2 mois avant #24805 par manuelle mécanica
Vérifiez que les câbles de bougie peuvent être brûlés.
14 ans 2 mois avant #24813 par manuelle mécanica
Eye ce qui peut se produire, c'est que vous avez des problèmes avec la boîte de vitesses et que lorsque vous le mettez en D, les révolutions produisent la vibration, puis elle est couverte, téléchargez les révolutions et testez s'il fait de même.
14 ans 2 mois avant #24835 par manuelle mécanica
les révolutions les télécharger et toujours donner la même erreur, changer les bougies d'allumage et la
même
