Le moteur ne parvient pas à accélérer
14 ans 3 mois avant #24801 par manuelle mécanica
Le moteur ne parvient pas à accélérer publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un mercure hors-bord de 60 ch 2010 2010 nettoie déjà les injecteurs, le papillon d'accélération la pression mesure 50 psi et continue avec la même échec, le moteur est normal que lorsque vous accélérez, vous voulez désactiver, il semble qu'il manque de carburant qui est mon problème, j'espère que quelqu'un de la solution de cette défaillance de cette défaillance de cette faute
14 ans 3 mois avant #24812 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: moteur ne parvient pas à accélérer
Vous avez une pompe électrique ou par gravité? Il me semble que c'est un problème de carburant et rien d'autre
14 ans 3 mois avant #24857 par manuelle mécanica
Ami, si vous avez la pompe électrique, je le retire pour mesurer la pression et c'est avec 80 psi, mon problème est que je n'ai pas le manuel de ce moteur qui est un mercure hors de bord 60 ch de 2010 ce que j'aimerais savoir avec la quantité de pression qui fonctionne les injecteurs en relissant. Et très reconnaissant pour votre réponse.
14 ans 3 mois avant #24875 par manuelle mécanica
Regardez la précision des injecteurs est généralement constant, ce qui varie le temps d'ouverture de ceux-ci, testant le retour ou l'arrivée du carburant vers l'injecteur et voit comment il se passe, s'il y a un régulateur de précision qu'il peut échouer.
14 ans 3 mois avant #24899 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, si vous avez un régulateur de pression, vous essayez également cette valve mais le retirer de votre pipeline est conservé dans 50 la pression et il pensait à l'essayer avec le moteur qui fonctionne
si vous avez une chute de pression pour cela, je dois faire un couplage dans le tuyau d'entrée pour greffer le gang et voir comment la pression fonctionne
en communication pour vous faire savoir si le défaut est déjà résolu.
