Low Light ne fonctionne pas
17 ans 9 mois avant #2473 par manuelle mécanica
Low Light ne fonctionne pas publié par Manual-mécanica
Bonjour, je voulais consulter si quelqu'un avait ou connaît mon problème qui est le SGTE: j'ai une VW Polo 98 à laquelle la lumière basse ne fonctionne pas sur le côté gauche, juste le haut de ce côté et sur le côté droit sont parfaitement les deux des deux et la décharge ... il ne le teste pas pour voir si ce n'est pas un fuse Vérifiez et je ne trouve pas le problème, je répète n'est pas du fusible, du relais ni des câbles ... bien sûr merci pour votre aide!
17 ans 9 mois avant #2494 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Low Light: cela ne fonctionne pas
Avez-vous regardé si l'ampoule a le filament de shorts fondus et c'est pourquoi il ne s'allume pas? Cela semble absurde, mais vous pouvez avoir l'un des deux poutres foncières et c'est pourquoi cela ne fonctionne que longtemps.
Tous mes vœux.
17 ans 8 mois avant #2529 par manuelle mécanica
Bonjour, le test de l'ampoule a été le premier que vous testez également dans les tests Utilisez un nouveau pour que ce ne soit pas cela ... merci la même chose
17 ans 8 mois avant #2584 par manuelle mécanica
Bonjour, personnellement, à part les relais, les ampoules et autres composants, Miraria si vous avez la sortie actuelle du contrôle à partir duquel vous mettez les lumières, ce qui peut donner cette défaillance que vous expliquez, elle échoue également généralement.
Tous mes vœux
