ILUMINACION TABLERO
14 años 10 meses antes #24626 por manual-mecanica
ILUMINACION TABLERO Publicado por manual-mecanica
buenas a todos, me pdrian decir como puedo mejorar la iluminacion del tablero del peugeot 205 ya que las luces no iluminan mucho y de noche no se ve nada, cambie las luces por lrd y fue peor
gracias
14 años 9 meses antes #24670 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ILUMINACION TABLERO
Hola, no se mecho de los peugeot pero la mayoria de carros tiene una perilla algo escondida que sirve para intencificar las luces, aveces se mueve sin que uno se de cuenta y por eso se bajan demaciado, te sujiero que lo revices, a mi me dio algunos problemas con mi celica
14 años 9 meses antes #24679 por manual-mecanica
apollo al compañero checa que no tenga instalad un potenciometro antes para las luces antes de hacer algo, los peugeot traen uno que es para las altura de las luces, si no esta intalado checa la tierra del tablero suelen fallar en los franseces, si quieres puedes poner un cable desde la bateria terminal negativo hacia el block del motor y ve que pasa.
