Distribution d'Opel Astra 17 TD
17 ans 9 mois avant #2448 par manuelle mécanica
Opel Astra 17 TD Distribution publiée par Manual-mécanica
Salutations à l'ensemble du forum, je voudrais savoir si, au cas où la sangle de distribution d'un TD Opel Astra 1.7 de 94 est cassée, les pistons toucheraient les vannes, car dans d'autres modèles à essence de cette marque, ils ne le font pas, merci beaucoup
17 ans 9 mois avant #2452 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la distribution Retra 17 TD
Bonjour à tous, c'est un partenaire, lorsque l'arbre de prélèvement est cassé et que la pompe d'injection s'arrête, mais le vilebrequin continue de tourner jusqu'à ce qu'un piston monte dans un cylindre dans lequel une valve est ouverte, et il peut arriver n'importe quoi, tordre ou casser la valve ou le piston.
17 ans 9 mois avant #2455 par manuelle mécanica
Je ne dis pas que dans l'essence si la sangle de distribution est cassée, rien ne se passe? Je sais comment Gasoil va mais je ne sais pas s'ils portent une chaîne ou je ne sais pas ...
17 ans 9 mois avant #2456 par manuelle mécanica
17 ans 9 mois avant #2464 par manuelle mécanica
Merci d'avance pour l'intérêt de ma consultation. Le problème est qu'il existe des moteurs Opel du début des années 90 (que je connais), 1.6, 1,8, etc., d'essence, que bien que la sangle de distribution soit cassée, le moteur n'est pas en danger, car les pistons ne touchent pas les Vavas. C'est pour placer à nouveau la ceinture, le tendeur et le nouveau roulement et pour fonctionner. Ma requête est de savoir si dans le modèle 1.7 TD de 94, le moteur est conçu de la même manière et il n'y a aucun danger pour les Vávules en cas de rupture de la sangle de distribution. Salutations et merci
