se apaga y se prende el over drive
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #24479 por manual-mecanica
se apaga y se prende el over drive Publicado por manual-mecanica
se apaga y se prende el over drive cuando prendo las luzes que podra ser parpadea y el carro se me va frenendo ford focus 2000 zetec 2.0
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #24490 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: se apaga y se prende el over drive
lo primero es que le saques codigos para ver que parte te esta fallando. Cuando destalla el over drive es por que hay una falla en la transmisión y ha almacenado un codigo de falla, lo mejor es que con el vehiculo encendido le saques códigos por que ya me ha pasado que ponen el voltage de bateria a ignición para que se borren los codigos de falla luego de saber los códigos tenes que probar voltages y polos tierra de los componentes que aparezcan por que puede que te haga falta uno de ellos y tome voltage o polo tierra en las luces y al encenderlas te produzca falla.
