Moteur Toyota 4E. FOI
14 ans 2 mois avant #24437 par manuelle mécanica
Moteur Toyota 4E. Fe publié par Manual-mécanica
J'ai une voiture à moteur avec un moteur Toyota 4E Fe et avec un distributeur, le problème est qu'il n'y a pas de signal d'ouverture aux injecteurs, mais s'il saute des bougies d'allumage
14 ans 2 mois avant #24499 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur RE: Toyota 4E. FOI
La majorité des véhicules fonctionne comme ceci: s'il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas d'injection de carburant et si vous avez une étincelle, les seules raisons pour lesquelles il n'y a pas d'injection est parce que le module d'allumage (allumage) est défectueux et n'envoie pas le signal de confirmation de l'étincelle à l'ECU, qu'un câble coupé ou que l'ordinateur est défectueux. Vérifiez le module et les connexions si vous avez comment obtenir des codes mieux pour vous aider dans votre diagnostic, vérifiez les tensions de batterie et d'allumage de l'ECU et la tension de référence dans la carte, les TPS et les capteurs de liquide de refroidissement, c'est 5V si tout est bien essayé avec un autre module d'abord et après tous les tests avec un autre ECU.
14 ans 2 mois avant #24542 par manuelle mécanica
L'accord d'Etoy avec le partenaire mais consacré à ce qu'il s'agit d'un véhicule avec des années vérifierait le signal du signal à l'ECU, salutations
