Aider Jetta 2002
14 ans 3 mois avant #24329 par manuelle mécanica
Help Jetta 2002 Publié par Manual-mécanica
Salut, j'ai besoin d'aide avec un Jetta 2002 Motor 2.0 car il ne s'allume pas et n'a pas de code d'erreur.
Il ravive déjà la pompe à carburant et fonctionne plus, il n'y a pas de tension dans les bougies d'allumage, mais le module des bougies d'allumage et s'il atteint une tension. Le connecteur du module de bougie d'allumage est de 6 broches.
Merci........
14 ans 3 mois avant #24344 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Help Jetta 2002
La Volkswagen a un distributeur avec un album à l'intérieur qui agit comme un poste de poste aimant pour faire le pas de l'étincelle, si la bobine fonctionne correctement, c'est un problème d'album comptable. Obio que vous voyez d'abord la couverture du distributeur.
14 ans 3 mois avant #24353 par manuelle mécanica
Il s'agit très probablement de votre bobine, mais vérifiez également le capteur de vilebrequin, tchèque dans le harnais que vous avez non seulement le courant et la terre, mais aussi un signal de signal intermittent de vilebrequin
