Problème de température
14 ans 3 mois avant #23992 par manuelle mécanica
Problème de température publié par manuelle-mécanica
Salutations ......
J'ai une Corsa 2006 qui répéte même avoir les 02 électrères brûlantes.
J'ai placé les ventilateurs électro pour travailler à vitesse rapide directement avec une suivi. Et quand je suis long dans une queue à midi, la voiture est surchauffée.
Il élimine également le thermostat et le problème continu.
Que peut-il se passer ??????
14 ans 3 mois avant #23994 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de la température
Il se peut que la pompe à eau se soit cassée et que l'eau ne circule pas. salutations
14 ans 3 mois avant #23996 par manuelle mécanica
Vérifiez le circuit de réfrigération qui fonctionne normal (thermostat, pompe à eau, ampoule, radiateur, etc.) Sinon, vous devrez voir le joint des fesses. Conseils qui placent tout comme une usine ex: thermostat.
14 ans 3 mois avant #23998 par manuelle mécanica
Salut Lorenzo73.
Vérifiez si la bande ne glisse pas sur la poulie de la pompe, si c'est bien, alors démontez la pompe et la révisez, il est possible que la roue soit détériorée et ne la quitte pas sans le thermostat. Chance.
Miguel
14 ans 3 mois avant #23999 par manuelle mécanica
En plus de ce que les compagnons vous ont dit, il est très important de vérifier le couvercle du récipient du bénéficiaire de l'eau, il peut être endommagé et de vérifier que le niveau de l'eau ne s'abaisse pas lorsque cet allumage entre en collision un peu de pression de pression pour le système de refrex et vérifie qu'il n'y a pas de fuites ...
En revanche, j'ai besoin du manuel de Kia Cedona s'il peut m'aider à vous remercier pour quelque chose que je peux vous aider à vous faire un téléphone cellulaire.
