Moteur de démarrage Renult 19
17 ans 9 mois avant #2389 par manuelle mécanica
Renault 19 Starter 19 publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous: quelqu'un peut-il me dire comment puis-je retirer le moteur de démarrage pour le vérifier?
La vérité est que j'aime résoudre personnellement des problèmes mécaniques.
Merci à partir de maintenant
17 ans 9 mois avant #2393 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur du démarreur du Renult 19
Dans la section manuelle de l'atelier, vous avez les explosions du R19, abaissez-la et regardez-la, mais je pense que ce ne sera pas très compliqué, chance
17 ans 9 mois avant #2394 par manuelle mécanica
Merci pour votre contribution émeraude, la baisse déjà, maintenant à la partie pratique, nous verrons que cela en résulte.;)
17 ans 9 mois avant #2397 par manuelle mécanica
Dites-moi le moteur qui transporte le 19 et je vous dis comment il est supprimé, car il n'est pas exactement la même dans tous les modèles, mais cela indique également les choses qui doivent toujours être prises en compte:
la première chose pour déconnecter la masse de la batterie pour éviter les surprises désagréables, puis localiser la position du moteur de démarrage dans la voiture et retirer le câble de la batterie directe
positive (51).
Et enfin, vous procédez pour desserrer les vis qui la lient à l'enveloppe d'embrayage de la boîte de vitesses (deux ou trois grandes vis) et parfois une autre vis plus petite qui transporte derrière.
Tous mes vœux.
17 ans 9 mois avant #2398 par manuelle mécanica
Ok, eh bien, c'est 1,6 Benceroer 1999, jusqu'à présent un bijou, la vérité est que son emplacement est très difficile, essayez-le ci-dessous, mais apparemment, vous devez prendre le multiple, puisque le carburateur est au-dessus, n'est-ce pas?
Merci de yab)
