Problème dans le jeu Hiunday Accent `98
17 ans 9 mois avant #2364 par manuelle mécanica
Problème dans le jeu Hiunday Accent `98 Publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai le prochain problème, chaque fois que le véhicule (accent Hiunday) est de quelques heures, quand il lui donne un monde qui commence, mais alors cette partie et si j'arrête autant de fois comme partie sans problème, le problème ne se produit que lorsqu'il est arrêté longtemps. Ils me disent que les éléments suivants peuvent échouer: capteur de détonation, régulateur de pression de carburant, pompe à carburant. Qu'est-ce que ce sera?
J'espère que vous pouvez m'aider, merci :(
17 ans 9 mois avant #2377 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Problème dans le jeu Hiunday Accent `98
Pratique pour mesurer la presse à combussive NA Temps de partage ou de moteur et conféré avec le fabricant.
Power Tamm étant une carence en capteur de température DO MOTEUR, pas de mesure de cas !!!! Résistance x température !!!! et conférer com Tabela do Fabricant du Veículo.
17 ans 9 mois avant #2384 par manuelle mécanica
Ami le plus possible qui passe est le capteur de théméraire moi
17 ans 8 mois avant #2586 par manuelle mécanica
Vous devez mesurer la pression de carburant, ou il peut également s'agir du régulateur de pression.
