Mettre Suzuki Baleno
14 ans 3 mois avant #23403 par manuelle mécanica
Tuning Suzuki Baleno publié par Manual-mécanica
J'espère que vous pourrez m'aider, je ne peux pas mettre un Balenic Suzuki 1.3, selon la Manua, les marques sont claires mais pas partie, je l'ai prête sans marques qui quittent le cylindre ci-dessus et les Lebas dans l'équilibre et le partium, mais il s'arrête immédiatement. J'espère que quelqu'un m'aide. Merci d'avance
14 ans 3 mois avant #23420 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le de réglage de Rezuki Baleno
En fait, les marques sont claires et si vous recherchez le manuel, vous vous rendrez compte à quel point ils sont clairs, mais que vous avez un œil sur la position de Cams si vous avez retiré la poulie entre deux positions, maintenant si vous partez bien et que vous le gardez accéléré ne devrait pas arrêter, à cause de l'ensemble, vous pouvez avoir quelque chose de déconnecté de tuyaux ou de câbles, quelle réparation vous faites vous-même.
14 ans 3 mois avant #23430 par manuelle mécanica
Les marques sont claires et selon le manuel, j'ai tout bien, mais avec ces marques, je ne me sépare pas.
14 ans 3 mois avant #23446 par manuelle mécanica
Je le répète mais la poulie et la distribution sont bien prêtes, injectent de la benzine et ont une étincelle, mais lorsque vous retirez les bougies d'allumage après avoir tourné le moteur, ils sortent mouillés, ce qui indique que l'étincelle n'est pas au bon moment. Sera-ce un problème pour un capteur? merci
14 ans 3 mois avant #23465 par manuelle mécanica
Difficile si vous avez tout écrasé, mais ce peut être un tuyau de vide tchèque que vous avez tout connecté, parfois des détails mineurs sont négligés et c'est tout le problème.
