falla en Grand caravan 2001
14 años 6 meses antes #22782 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en Grand caravan 2001
hola, por lo que veo con todas las referencian que as dado de obd2, vine refiriendose la( mariposa de admision "sobre todo esto con varias referencias o codigos"- ciclindro 1 y 6, por falta de presion, sensor de admision que esta normalmente encima, no te sale la corriente idonea de 5v del modulo de control, sensor de temperatura sel refriqerante alta.)la mayoria de fallas son de la mariposa de admision que alomejor no abre y le falta presion de aire o el EGR que te lo a ensuciado, espero ser de tu ayuda. miguel.
14 años 6 meses antes #22787 por manual-mecanica
hola un aporte par desbloquear cabezas..
no hay chispa.. es esto cierto?
obvio si o hay chispa es una de las causas para que el motor no encinda. ahora planteate y escribe la siguiente pregunta enalgun cuaderno o donde quiras. ¿por que no hay chispa?
cual es el sistema encargado de la entrega d chispa?
de ahi partes
como trabaja el sistema de encendido, si tienes el diagrama de cableado se te fsilitara muchisimo la tarea, podras saber que elementos interbienen en la entrega de chispa, señal de CKP, que esta señal llegue a la ECA, no lo se con sertesa pero creo que no el modulo de encendido esta en la ECA ve descartando de acuerdo al diagrama los elementos que podrian ser culpables. espero no revolverte mas. y de algo poco ayude.
14 años 5 meses antes #22801 por manual-mecanica
recuerda que la luz o entre hierro del sensor de posicion es muy importante ha de ser de alrededor de 8 mm hojo con esto, ya que me ha pasado que llegan al taller viniendo de otros y no dan con el fallo porque todo esta bien y esta es la simple causa suerte y avisa como vas.
14 años 5 meses antes #22904 por manual-mecanica
Muchas gracias, han sido de ayuda sus consejos, sin embargo la enferma sigue en coma, en efecto no hay chispa ni pulsaciones, afortunadamente y gracias a esta pagina cuento con los diagramas exactos de la camioneta; Hoy intentaremos probar con un sensor te de temperatura nuevo (ECT) ya que es lo último que faltaría x revisar... el sensor de cigüeñal(CKP) no tiene holgura para ajuste como en modelos anteriores :ohmy:
Y no sé si había mencionado ya este dato: en cuanto borro los 3 códigos de falla que le aparecen, antes de volver a dar marcha, con el switch abierto, pasa un segundo y vuelven a aparecer :huh:
P.D. Feliz dia del padre a los que sean padres, y si no un abrazos a sus papás :)
14 años 5 meses antes #22905 por manual-mecanica
Buenos Dias no te desesperes, hay fallas que requieren de tiempo e informacion, si necesitas una informacion especifica escribeme a mi correo, trata de agregar los datos del motor, como inicio la falla, y los codigos de check engine, si los tienes.
Saludos.
