Codes de défaut Hiunday Elantra
14 ans 6 mois avant #22529 par manuelle mécanica
Codes d'erreur de la Hyundai Elantra. Publié par manual-mecanica
Bonjour, j'ai un problème (OBD II) Je lance ce code P0103 (entrée élevée dans la masse ou le circuit d'écoulement volumétrique), je suppose que c'est un valbule mais je ne le cherche pas dans l'année Hiunday Elantra 2001.
14 ans 6 mois avant #22536 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet des codes d'erreur de la Hyundai Elantra
Bonjour. Le code d'erreur (DTC) affiché par l'OBD II concerne le capteur de débit d'air massique (MAF). Ce capteur est situé dans le collecteur d'admission, entre le filtre à air et le collecteur. Je ne sais pas si votre véhicule utilise un capteur MAF ou MAP. Dans les deux cas, le capteur MAP mesure la pression absolue dans le collecteur d'admission et, à partir de cette mesure, le mélange air-carburant est déterminé, en tenant compte également des autres capteurs. Cependant, si l'OBD II signale un défaut de débit d'air massique, il s'agit probablement du capteur MAF.
14 ans 6 mois avant #22568 par manuelle mécanica
Il est également connu sous le nom de débitmètre et ce que dit abs est correct ; dans l'Elantra, selon le moteur, il est situé sur le tuyau d'air qui va du filtre à air au collecteur d'admission, il est monté sur le corps du filtre et possède un connecteur noir à 4 broches.
14 ans 6 mois avant #22589 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai trouvé le capteur. Je n'ai pu que le nettoyer et changer le filtre à air. Excusez mon ignorance ; auriez-vous des suggestions pour résoudre ce type de problème ? Merci.
14 ans 6 mois avant #22592 par manuelle mécanica
Il faut vérifier si les filaments, le corps et les autres composants sont endommagés ; vérifier le courant du connecteur et la mise à la terre.
