Suzuki Vitara Vitara V6 Motor 2000
17 ans 10 mois avant #2212 par manuelle mécanica
Suzuki Cadenilla Vitara V6 Motor 2000 Publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous:
Ce qui peut être fait lorsque la chaîne de transmission du moteur commence à sonner comme si elle était lâche, il existe un moyen de le déchirer ou directement est de changer.
Je porte un jeu à trois chaînes.
Ate.-
carlos t
17 ans 9 mois avant #2272 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le moteur Rezuki Cilla Vitara V6 2000
Cela dépend du moteur en question, mais si une chaîne de distribution sonne, ou si le patin de tension a été cassé ou si la chaîne s'est étirée et c'est pourquoi elle est libérée. Les chaînes sont étirées par une utilisation à des régimes élevés de virages ou par beaucoup de kilométrage.
Selon ce que vous trouvez comme celui-ci, vous devrez faire. Si, lorsque le couvercle est ouvert, le skate appuie dans les chaînes et sonne toujours, il est donc temps de changer l'ensemble (les chaînes de distribution de tension et de distribution)
si au contraire, le patin est paresseux et que la voiture n'a pas beaucoup de kilomètres ou est très \ "brûlée \" car il suffira de changer le patin de tension.
Tous mes vœux.
