citroen c15
14 años 7 meses antes - 14 años 6 meses antes #22064 por manual-mecanica
citroen c15 Publicado por manual-mecanica
TENGO UN PROBLEMA CON un citroen c15 bencinero, se cambiaron las 8 valvulas se rectifico la culata completa asientos guias etc. se cambiaron metales de biela, axial y anillos, se cambio el tps, tapa del distribuidor,modulo de encendido, rotor, cables y bujias, sensor de oxigeno y retenes del inyector y el problema es que acelera y desacelera intermitentemente ralenti erratico y aveces se apaga un cilindro, en ocaciones parte bien parejita trabajan todos los cilindros pero dura pocos minutos y ratea, por favor si pueden ayudarme se agradece
Última Edición: 14 años 6 meses antes por .
14 años 7 meses antes #22067 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: codigo P0171
me suena a una falla en el sensor TPS o sensor de aceleraciòn, o puede tener mala la inyecciòn del vehìculo,en lo que deberìas limpiar inyectores o mejor cambiarlos, por cierto, de què año es? comunmente las silverados cuadradas de los años 90 tenìan carburador y era muy fàcil regular la mezcla, y puede ser que el problema radique en que debas carburarla.
espero que te sirva :)
14 años 7 meses antes #22073 por manual-mecanica
BUSCA EL SENSOR DE POTENCIA ESTA UBICADO EN ADMISIÓN LLEVA CUATRO CABLES Y ESTA SUJETO CON UN TORNILLO ESE ES TU PROBLEMAS
14 años 7 meses antes #22074 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: codigo p0730
tengo problemas con una caja 4t65e impala 2001 lo escanee y me arrojo los siguientes codigos.p0730,p1187,yp1189 me pueden acesorar en estas fallas les agradesco.
14 años 7 meses antes #22078 por manual-mecanica
p0730,p1187,yp1189 transmisiòn...
P0730 Incorrect Gear Ratio
P1187 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P1189 Fuel Control (Bank 2 Sensor 1)
creo que eso significa cada còdigo, segùn el manual tienes esas tres cosas malas, control de gasolina, sensor de calentamiento y una relaciòn de multiplicaciòn incorrecta, espero que te sirva :)
