Rompeniebla Citroen C3
17 ans 10 mois avant #2203 par manuelle mécanica
Rompeniebla Citroen C3 publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un C3 SX qui, en tant que standard, n'apporte pas la pause avant, mais cela apporte l'usine toutes les installations effectuées, lorsque vous retirez les tapas où ils sont placés sont prêts à se connecter. Est-ce que quelqu'un sait si vous devez apporter une modification ou vous connecter et vous préparer? On m'a dit qu'ils fonctionnaient le consécutif avec un ordinateur que vous devez activer l'onglet d'allumage qui est le même que les arrière-Breakblas.
Merci beaucoup
de salutations.
17 ans 9 mois avant #2269 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Rompeniebla Citroen C3
Citroën porte le même système pour l'éclairage que Renault, le fusible et les relais sous le volant sont électroniques et vous devez le configurer pour faire fonctionner les imbéciles avant.
Ce même problème est les Antiieblas de la Renault Megane par exemple.
Une autre chose que vous pouvez faire est de câbler toute l'installation vous-même et de mettre les Antiieblas avec la commande de relais (bien que le système d'origine soit toujours meilleur, tout dépend de ce que coûte la configuration heureuse).
Salutations et j'espère que ce n'est pas très cher.
