calentamiento en renault 19
14 años 8 meses antes #22021 por manual-mecanica
calentamiento en renault 19 Publicado por manual-mecanica
primero gracias a los que aporten respuestas que me puedan ayudar. bueno mi problema de calentamiento en un renault 19 mod 94 motor 1.7
lo que le hice es limpiar el radiador,
cambio de bomba de agua,
revise que el conducto no este obstruido,
le saque el termostato,
cambie bulto del electro, (probe el electro directo)
chequie que no este entrando compresion al circuito de refrigeramiento.
(en ruta no calienta, se mantiene a temperatura normal, el problema es cuando me agarra congestionamiento o entro a la ciudad) desde ya mucha gracias y espero consejos...
14 años 8 meses antes #22022 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: calentamiento en renault 19
fijate si no hay nada tapado en el multiple de escape porque tiene un pasaje de agua por el multiple y aveces se tapan
no cambiaste las mangueras de agua.
porque por ahy estan las manguera que van al radiador de calefaccion esten al reves. te fijaste en la puerta de tu casa si levanta temperatura y a donde llega la aguja porque el problema tbn puede ser el bulbo que marca en el tablero
bueno voy a seguir pensando en donde puede estar el problemas
saludos y suerte
14 años 8 meses antes #22036 por manual-mecanica
si no te calienta en carretera entonces el problema esta con el electroventilador kisas entra muy tarde o entra muy suave checa donde parte antes de hacer nada, puedes probar poniendo un bulbo mas bajo para ver como se porta suerte,
14 años 8 meses antes #22050 por manual-mecanica
Controla si el electroventilador funciona tirando aire de afuera hacia el motor puede que temga los cables cambiados de lugar y este girando en contra
