Transmission standard très dure
14 ans 2 mois avant #21949 par manuelle mécanica
Transmission standard très dure publiée par Manual-mécanica
Hello, I just bought a Pontiac Sunfire
and I find that the transmission is too hard already know the previous owner, he told me that since it is heated that when it is cold, etc.
But I tell you what the car does
if it is aligned to the left the first and the second one enter without problem but to change to third you have to travel towards the center the lever and this movement is the one that is difficult to do once it is easy it is easy to change from fourth to third
and the same goes for to Passez au cinquième
qui est de dire qu'ils voient le dessin du levier 3 ci-dessus et trois ci-dessous
car il est comme si il était par rapport aux pairs est facile de mettre les changements
14 ans 2 mois avant #21964 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la transmission standard très dure: très dure
Pour moi, vous avez un problème avec le levier de sélecteur, soit le manque de lubrification ou l'usure des composants de vérification des composants de l'intérieur.
14 ans 2 mois avant #21983 par manuelle mécanica
Vous devez cocher les synchroniseurs de la boîte peut être dépensé et devoir remplacer
