Problème de bougie d'allumage
14 ans 5 mois avant #21747 par manuelle mécanica
Bougies publiées par Manual-mécanica
J'ai un modèle Samurai 95, il présente un problème dans 1 des 4 bougies d'allumage, il est trempé d'huile. Et la voiture commence à échouer.
Que dois-je faire ???
14 ans 5 mois avant #21750 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème re: Problème dans les bougies d'allumage
Paul l'huile entre ou par des mégots ou par des anneaux, s'ils sont les vastes sceaux de soupape en éliminant la culasse pour effectuer le changement, et là vous profitez de vérifier l'état des anneaux. chance .
14 ans 5 mois avant #21811 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour les solutions qu'ils m'ont donné.
14 ans 5 mois avant #21819 par manuelle mécanica
Eh bien, si vous entrez par les capucones de soupape, il n'y a pas d'autre que de les remplacer si vous entrez par les cylindres, vous devrez sonner le moteur et si vous voulez une solution rapide, achetez des augmentations de bougie, mais si c'est beaucoup ici, il ne servira rien
14 ans 5 mois avant #21831 par manuelle mécanica
Je vous conseille qu'en première mesure, vous prenez une compression du moteur si la compression est un couple, ce n'est pas nécessaire
