Problèmes de temps de partenaire de Peugeot
14 ans 5 mois avant #21590 par manuelle mécanica
Problèmes de temps du partenaire de Peugeot publiés par Manual-mécanica
Bonjour, NESECITO aide, j'ai un problème avec un partenaire Motor DW8 Year 2000, la bande de temps est déjà la réparation est en cours, mais mon entrave est de trouver la marque ou le point de temps d'El Sigüañal (Arbre à cames et pompe diesel) apprécierait beaucoup de AY. ( )
14 ans 5 mois avant #21606 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec le temps du partenaire Peugeot
Salut sorto73.
Si vous avez déjà les marques d'arbre à cames et la pompe d'injection, vous n'avez qu'à tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston n ° 1 soit dans son PMS. Chance.
Miguel
14 ans 5 mois avant #21614 par manuelle mécanica
Bonne nuit, sur le moteur de démarrage a un trou qui vous permet
14 ans 5 mois avant #21618 par manuelle mécanica
Cette pachin a raison, en outre, les cames et la pompe ont un trou où vous pouvez mettre une pointe ou un boulon de 10 mm est très facile à faire
14 ans 5 mois avant #21622 par manuelle mécanica
Bonjour! Commencez à partir du moteur de démarrage, il y a un trou qui sert à verrouiller le Bollante avec les cylindres 1y4 au-dessus, l'arbre à cames doit fonctionner en laissant Pimer Cylinder en complet, également l'injection de BMBA a un trou pour travailler. Vous pouvez faire le créole: vous retirez le premier ou le quatrième 1,20 mm chaud)
