Hyundai Accen Crdi 1.5 ne s'arrête que lorsqu'il accélère
14 ans 6 mois avant #21328 par manuelle mécanica
J'ai ce problème que je ne peux pas résoudre lorsque le moteur atteint la température de fonctionnement normale et étant en mouvement le moteur seul, il passe lorsque l'on marche sur l'accélérateur lors du passage d'un changement, dans le relais, il ne s'arrête pas peut être prié sans s'arrêter et l'esprit est une vitesse de citation non plus, après que la vérification a arrêté la vérification et lance la défaillance de la sélénoïde de l'admission.
Celui qui peut m'aider avec ce problème serait résolu par
Teibol1
merci
14 ans 6 mois avant #21403 par manuelle mécanica
S'il vous plaît aidez-moi
14 ans 6 mois avant #21407 par manuelle mécanica
Commencez à vérifier d'abord la pression de carburant avant tout, vous ne pouvez pas avoir la pression de carburant appropriée (car cela peut également être la cause)
13 ans 9 mois avant #30393 par manuelle mécanica
Bonjour mon ami, j'ai le même problème, mais aussi, la voiture ne commence pas, nous devons le pousser ... nous avons fait un scanner et jeté une faible pression de carburant ...
J'ai pris l'étang, j'ai vérifié la pompe électrique, ce bon ... J'ai changé de tuyaux de carburant, j'ai chargé l'étang complet ... Je me suis pêché pour vérifier les injections ... et
vous avez réussi à réparer ça? ....
13 ans 9 mois avant #30399 par manuelle mécanica
Ami pour vérifier la pression de carburant, il n'est pas nécessaire de retirer la pompe du réservoir, il suffit de déposer un manomètre entre le conduit qui provient du réservoir et du rail d'injecteur, seulement là, vous pouvez mesurer la pression réelle du système d'alimentation du carburant, car elle peut les injecteurs. Tourner le conduit de retour.
Bonne chance !!
