AIDE! Peugeot 505 '84 ALENA
14 ans 6 mois avant #21203 par manuelle mécanica
AIDE! Peugeot 505 '84 ALENA Publié par Manual-mécanica
Eh bien, je vais vous dire ce qui est arrivé à ma Peugeot 505 '84 Naftero (moteur XN1).
Il s'avère que j'ai fait un nouveau moteur avec un ensemble et tout. Couvrir également et pompe à huile. Je monte et trouve que l'eau passe à l'huile. Je vérifie le couple du couvercle et je trouve que j'ai été volé 3 fils du bloc. Je fais les inserts et quand je commence le début parfait. Je vais accentuer sur un itinéraire d'environ 800 km et quand je reviendrai dans l'huile de retour. Je le laisse avec de l'eau commune pendant un mois pour oxyder et me montrer où vous perdez observer une chemise qui a fui.
Je retourne au redresseur J'ai la hauteur des chemises, le bruñen, le bloc plat et le contrôle du couvercle, l'armo et quand je le commence, l'eau arrière dans l'huile!
Chaque fois que le couvercle arme, il était avec de nouvelles vis et neuves ensemble, avec le Troca angulaire et tout.
Je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. C'est la première fois qu'un moteur me donne tellement de travail et malheureusement ce n'est pas la seule chose qui m'est arrivée avec la voiture depuis lors.
Qu'est-ce qui peut être? Que puis-je faire? (J'ai même envisagé la possibilité de le mettre en feu ou de le vendre en parties) Cet après-midi, je ferai un test hydraulique maison avec le moteur armé pour voir si je trouve la perte, mais ce serait bien si quelqu'un lui arrivait quelque chose de similaire ou voit quelque chose qui ne m'a pas prévu.
MERCI BEAUCOUP
14 ans 6 mois avant #21206 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur le re: Aide! Peugeot 505 '84 ALENA
Regardez que le bouchon de fusibles à eau qui est derrière l'eau bommba est perforé
14 ans 6 mois avant #21209 par manuelle mécanica
Je vais regarder. Quand j'ai fait le couvercle, je n'avais pas le bouchon, donc je l'ai soudé comme les deux capuchons en laiton de l'arrière du couvercle. Beaucoup de grains.
14 ans 6 mois avant #21212 par manuelle mécanica
Bonjour Fikate Lorsque vous prenez le couvercle si l'une des chemises n'a pas chuté lorsque le couvercle se resserre, la cause est que lorsque vous placez la chemise, vous pouvez faire fonctionner un anneau ou l'anneau en cuivre qui porte certains modèles, vous manquez de colle
14 ans 6 mois avant #21236 par manuelle mécanica
Je vais en regarder un. Quoi qu'il en soit, c'était le problème que j'avais auparavant, donc ce serait un très mauvais lait qui m'est arrivé à nouveau.
Un câlin. MERCI
