Problème de Toyota Hilux
14 ans 6 mois avant #21091 par manuelle mécanica
Problème Toyota Hilux Publié par manuelle-mécanica
J'ai une Toyota, je télécharge complètement la batterie en quelques minutes, le plancher de l'accélérateur et le moteur abaissent brusquement ses révolutions.
Serait-ce une fuite de courant par alternateur ??? Il sera possible qu'après avoir démarré le moteur, l'arrêter, recommencer la batterie?
14 ans 6 mois avant #21093 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le problème: Problème avec Toyota Hilux
Possible que le courant est mis à la terre est de vérifier les connexions à la terre
14 ans 6 mois avant #21096 par manuelle mécanica
Il est facile de parcourir le véhicule et de mesurer la charge que l'alternateur jette, à l'aide d'un testeur, à mesurer que vous accélérez la charge doit être plus importante, l'autre chose qui peut arriver est que la batterie est en coupe ou en très mauvais état, il est peu probable qu'il soit déchargé immédiatement et que la charge résiduelle est des couches de jeu, je suppose que vous vérifiez déjà l'état des termes et ces choses?
14 ans 6 mois avant - 14 ans 6 mois avant #21098 par manuelle mécanica
Il
est vrai, vous devez vérifier à quel point votre alternateur se charge, lorsque RPM Téléchargez la tension de chargement
de
la
batterieB) B) B) : Rire: : Rire: : Rire:
14 ans 6 mois avant - 14 ans 6 mois avant #21099 par manuelle mécanica
uniquement la batterie?
