Close centralisée Corsa 2003
14 ans 6 mois avant #21028 par manuelle mécanica
Closcraliza centralisé 2003 publié par Manual-mécanica
Hello, my corsa presents the following failure:
When the doors are closed with the key the system does the system but the right back door does not close and I have to close it manually, the strange thing is that sometimes it works and other times not, I have checked fuses I have reviewed the driver's door thinking that there is the fault, but it remains the same, I am still the same, I need to disassemble the door that does not work but I have not done it since I do not think the problem is not Là, où est le célèbre module, si quelqu'un sait que la faute serait reconnaissante.
14 ans 6 mois avant #21033 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur la re: Corsa Corsa Corsa 2003
Désactivez la porte arrière et regardez le fil qui affirme la fermeture vcentralisée qui est serrée avec une vis, qui libère normalement ou les ruptures de fil et vous devez l'appuyer, mais selon
14 ans 6 mois avant #21076 par manuelle mécanica
Il est correct uniquement de réglementer que Pernito et déjà, cela se produit généralement surtout dans la Corsa
