Comment mesurer l'intérieur d'un cylindre?
14 ans 6 mois avant #20844 par manuelle mécanica
Comment mesurer l'intérieur d'un cylindre? Publié par manual-mécanica
J'ai un doute, comme je le fais de savoir combien il mesure l'intérieur d'un cylindre, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir s'il est mesuré pour un changement de cerceaux de piston ou non. Je n'ai qu'une seule sonde et une bague, mais je ne me souviens pas si je peux vraiment mesurer .. Merci.
14 ans 6 mois avant - 14 ans 6 mois avant #20849 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Comment mesurer l'intérieur d'un cylindre?
Vous pouvez placer un anneau à l'intérieur du cylindre dans la partie centrale même et mesurer avec un spectacle de distance entre les pointes de l'anneau, puis chercher un secteur de cylindre qui ne souffre pas autant en haut du bloc mais interne du cylindre ou dans la partie la plus profonde du cylindre (si vous avez les cylindres sans les pistons) et répéter le même processus, cela ne devrait pas être une distance supérieure à 0,15 mmm un autre , si cela doit être la valeur de la surface qui ne doit pas Le cylindre ou peut-être visant à le laisser MST (mais si ces mesures sont supérieures lorsque vous rectirez, cela vous dira si vous devez le laisser MST ou si vous pouvez passer à la mesure suivante), dans le cas où les mesures sont inférieures, vous n'avez qu'à vérifier les cylindres.
L'autre moyen est d'utiliser une horloge de comparaison intérieure qui est la plus précise.
Eh bien, ce sont les deux formes que je connais pour mesurer l'intérieur du cylindreB)
peut-être qu'il y aura une autre façon mais je ne sais pasB)
14 ans 6 mois avant #20896 par manuelle mécanica
Bonjour pour mesurer le diamètre du cylindre, vous avez besoin d'un calibre facile à obtenir et pas très cher avec les ongles qu'il a à l'arrière du calibre que vous avez pour le mesurer en les mettant bien droits afin de ne pas errer dans la mesure où vous avez des numériques qui sont plus faciles à lire une salutation, j'espère que vous vous servez de vous servir.
