NECESITO LA PUESTA A PUNTO DEL RENAULT KANGOO
13 años 11 meses antes #30812 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NECESITO LA PUESTA A PUNTO DEL RENAULT KANGOO
Hola Buenas noches no estoy muy seguro pero creo que ll el piñon del ciguenal tiene una muesca en un diente está corresponde al pms. Algunas correas vienen marcadas con las marcas del ciguenal y del árbol de levas y por detrás viene el esquema de la distribucion. Igualmente creo que tengo mas datos en el trabajo mañana te les intento mandar, ten en cuenta cambiar los patines el fijo y el del tensor no son caros y sí se gripa uno la avería es importante. Saludos.
13 años 11 meses antes #30835 por manual-mecanica
hola mira en el volante del motor tiene una marca q es una linea q tienes q hacer coinsidir con la marca de la caja q se encuentra ultima en el sentido de giro normal del motor,cuando hagas coinsidir esta marca vas a ver q seguida de la misma se encuentra un semicirculo hecho en el volante q se ve cuando haces coincidir las lineas,y lo otro q tienes q tener en cuenta es q la cantidad de dientes q hay entre la bomba y la leva es de 31 para el f8q y 19 para el k9k
