fumée blanche
14 ans 8 mois avant #20469 par manuelle mécanica
Fumée blanche. Publié par manual-mechanics
J'ai un moteur Toyota 2L (2188 cm³). J'ai changé les segments de piston et maintenant il émet beaucoup de fumée blanche et manque de puissance. Toute information serait la bienvenue
14 ans 8 mois avant #20519 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet de la fumée blanche
La fumée blanche est due à la vapeur d'eau,
ce qui signifie que de l'eau s'infiltre dans les cylindres.
s'agir d'un joint de culasse défectueux, d'une culasse endommagée, etc.
Je ne sais pas ce que vous avez fait !
À bientôt !
14 ans 8 mois avant #20544 par manuelle mécanica
Salut Juam, tout d'abord, la fumée blanche, comme l'a mentionné notre ami 1979, est due à l'infiltration d'eau dans les chambres de combustion. Pour t'aider davantage, il nous faudrait savoir quelles interventions tu as effectuées sur la culasse : l'as-tu surfacée ou usinée ? Et pourquoi as-tu changé les segments de piston ? Étaient-ils cassés ou simplement usés ? J'espère que ces informations te seront utiles. Bonne chance !.
14 ans 7 mois avant #21844 par manuelle mécanica
Salut mon ami, je te recommande de démonter la culasse et d'effectuer un test de pression pour vérifier d'éventuelles fuites internes entre les chambres de refroidissement et de lubrification.
14 ans 7 mois avant #22019 par manuelle mécanica
Si c'est blanc, vérifiez s'il s'agit de vapeur. Si c'est le cas, de l'eau s'infiltre dans les cylindres, comme on le dit souvent. Mais si c'est de la fumée, c'est de l'huile. Cela pourrait provenir des joints de queue de soupape (si vous ne les avez pas remplacés) ou vérifiez s'il reste de l'huile dans l'échappement (cela dépend du temps écoulé depuis le dernier démarrage du moteur). Une troisième et dernière possibilité est un problème de calage de l'allumage (cela peut être dû à un manque de puissance). Cordialement
