Vibration la Ford Mondeo Mk III
14 ans 7 mois avant #20375 par manuelle mécanica
Vibration The Ford Mondeo MK III publié par Manual-mécanica
J'ai un mode MK III de l'année 2005 A 2.0 TDCI et a une vibration de 120 km / h.
J'ai déjà changé de pneus, de roues, d'amortisseurs pâles et révisés, de délater aligné et arrière, aligné avec des sous-châssis avant et arrière, des tacos de moteur, équilibré plusieurs fois et le problème se poursuit. Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée que cela pourrait l'être. Merci.
14 ans 7 mois avant #20393 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: vibration la Ford Mondeo Mk III
C'est un sujet intéressant car vous avez changé les éléments qui produisent généralement ces vibrations.
Pourriez-vous décrire que la vibration est plus cette vibration?
S'il est dans le volant, sur le tableau de bord ou aussi que toute la voiture vibre.
À 130 km / h est la vibration en accélération ?, Ou aussi lorsque vous libérez l'accélérateur.
14 ans 7 mois avant #20407 par manuelle mécanica
Eh bien, la Vivbration commence à 130 km / Hyy commence par vibrer la voiture, puis elle est transmise à tous les côtés, le volant, le tableau de bord, etc ... peu importe la marche que vous portez du matériel et qui va à Celerando ou non, c'est plus est, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est un peu plus.
14 ans 7 mois avant #20413 par manuelle mécanica
D'après ce que vous dites, c'est un problème de front. À l'aide de deux chats, montez à l'avant, mais à partir des trapèzoïdes inférieurs afin que les transmissions soient aussi droites que possible. Mars le 5 et jetez les roues, regardez-vous qu'aucune canne de transmission n'est tordue et oscillations, observez également les pneus.
Si rien n'est observé, vérifiez les chefs de file et les lacunes axiales.
PS: N'ayez pas peur de jeter les roues, faites le frein à main. Vous devrez peut-être déconnecter les abdos.
Il y a de la chance, tu diras la chose.
14 ans 7 mois avant #20609 par manuelle mécanica
J'ai fait ce que tu m'as dit à environ 120 km / h commence à vibrer le corps mais je ne vois rien d'anormal ou de mou dans l'étiquette
