J'ai des problèmes avec Daewoo Lemas
14 ans 7 mois avant #20332 par manuelle mécanica
J'ai des problèmes avec Daewoo Lemas publié par Manual-mécanica
Le moteur fonctionnait, l'emballage s'est coulé et respirait ... les culasses ont changé et maintenant je ne m'arrête pas du tout, le point de chisronisme est parfait, l'étincelle arrive dans les Bugies, l'injecteur pulvérise l'essence et il n'y a pas d'exploration, je vérifie déjà tout et ne m'arrête pas du tout. 50.
Si vous pouvez m'aider, je l'apprécierai.
14 ans 7 mois avant #20355 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: J'ai des problèmes avec Daewoo Lemas
Bonjour
ici, je peux vous aider. Si vous avez une étincelle et une bonne injection, le temps de la ceinture en bons non, ma question est de savoir si le moteur a des Taes hydrauliques et si vous les avez le cebasttte avant de les rouler? dites-moi...
14 ans 7 mois avant #20358 par manuelle mécanica
Bonjour, si vous avez pris de la compression, il le refait à nouveau, mais placez d'abord un peu d'huile dans le cylindre avant de prendre la compression et le teste de cette manière si la compression passe de 70 à 150 ou plus le problème que vous avez dans les cylindres et si la compression augmente unique
14 ans 7 mois avant #20370 par manuelle mécanica
Merci mon cher ami et
l'Eealla était quelques-uns, c'était une très faible compression dans les cylindres injecter de l'huile dans chaque cylindre et le remorquer et commencer.
14 ans 7 mois avant #20371 par manuelle mécanica
La compression n'arrive que 75 de tous les cylindres préo récupérés et le démarrent de toute façon.
merci.
