Contrôle automatique Ruedas C4 Picaso
14 ans 7 mois avant #20102 par manuelle mécanica
Contrôle automatique Ruedas C4 Picaso Publié par Manual-mécanica
Bonjour!
Le problème est que cela m'indique sur l'image, à chaque instant, que la pression est mauvaise, lorsque la pression est parfaitement contrôlée.
Comment le problème pourrait-il corriger? Où porte les capteurs?
Si vous pouvez là-bas, je l'apprécie. Merci d'avance.
Tous mes vœux.
Campio
14 ans 7 mois avant #20107 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: pression de contrôle automatique Ries C4 Picaso
Bonne nuit, dans ces systèmes recommande de dégonfler le pneu totalement et de le gonfler à la pression spécifiée, effectuez cette procédure trois fois de suite, puis mettez la voiture pour rouler pour que les capteurs envoient un signal de pression, si le problème continue, vous devez modifier la soupape d'inflation des roues qui présente le défaut (les vannes sont les capteurs)
14 ans 7 mois avant #20135 par manuelle mécanica
Merci pour votre réponse, je vais passer le test un de ceux-ci.
Si j'obtiens des résultats, je vous le communique.
Chao jusqu'à un autre jour.
Campio
