Changer la jambe de la jambe du moteur arrière pittoresque
14 ans 7 mois avant #20076 par manuelle mécanica
J'ai un diesel scénique de 1,9 RXE et je dois changer le support inférieur du moteur (jambe), qu'ils appellent Buel, qui est une pièce qui ressemble à une bielle et est tordu au milieu.
Je voudrais qui peut m'envoyer un explosion, pour savoir comment il est placé et comment je dois le changer (retirer le précédent et placer le nouveau). J'aurais également besoin de savoir que les précautions devraient prendre comme par exemple si je dois mettre un certain support sous le moteur au cas où elle tomberait lorsque la pièce est supprimée et donc je ne pourrai pas mettre le nouveau, etc.
Je sais que la modification n'a pas plus de 20 minutes, et je le ferais dans le garage de ma maison, qui n'a pas de fosse ou de mise en œuvre spéciale, sauf mes outils. J'ai besoin d'un outil spécial ??
Merci beaucoup
14 ans 7 mois avant #20077 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: changer le moteur arrière inférieur pata
Cher, vous n'avez pas besoin d'un outil spécial, juste un chat pour soulever la voiture du côté gauche,
n'a que deux boulons, l'un qui saisit dans la boîte et l'autre dans le corps. N'ayez pas peur que cela ne tombe pas ou quoi que ce soit, ce support sert pour que le moteur ne s'adapte pas lorsqu'il s'agit de traction. Lorsque ce support est brisé, il est mis en évidence dans le levier de vitesses, lorsque vous mettez la marche et la traction, le levier se déplace exagérément.
J'espère que cela vous aide.
Un câlin
José Capdevila
Auto & Art
