problème de refroidissement
14 ans 7 mois avant #19946 par manuelle mécanica
Problème de refroidissement publié par Manual-mécanica
J'ai un pointeur 2001 et la machine à moto entre bien par température, mais lorsque j'allume le temps n'entre pas dans l'autre vitesse même lorsque la voiture est froide ou chaude, cela me fait protéger le compresseur de haute pression et arrêter de refroidir le temps.
Est-ce que quelqu'un sait ce qui peut se passer avec la deuxième vitesse de moto?
14 ans 7 mois avant #19992 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de refroidissement re:
Salut, cochez la boîte de relais si elle monte le spectacle, salutations
14 ans 7 mois avant #20120 par manuelle mécanica
Salut Raul. Vous pouvez avoir deux problèmes. Le premier vérifie le fusible platerin dans l'unité de commande de climatisation, dans ce modèle, il doit être proche de la batterie. Si ce modèle assemble une boîte à fusibles juste au-dessus de la batterie, retirez le couvercle et vérifiez les fusibles qui sont comme des plaques d'argent.
Si tout est correct, le moteur démarre et relie une pointe de test (diode) aux câbles du ventilateur, il a un de masse et un positif pour la 1ère vitesse et un autre pour la 2ème vitesse qui réduit la pression du circuit A / A.
Ces fans donnent plus de problèmes que de joies.
Avoir de la chance ...
