hola a todos buenos dias!
15 años 3 semanas antes #19945 por manual-mecanica
hola a todos buenos dias! Publicado por manual-mecanica
hola amigos soy nuevo en este foro.
hace como un mes compre un pointer mod. 2001 pero me salio algo batalloso tiene varios problemas uno de ellos es que se queda acelerado cuando estoy haciendo alto. ya le lave los injectores, los sensores que tiene en el cuerpo de aceleracion pero sigue la fallita. si alguien me puede ayudar de antemano se los agradesco.
15 años 3 semanas antes #20017 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: hola a todos buenos dias!
hola raponcho,
checa si tiene algunos codigos de falla en la centralita. si puedes leer datos en vivo con un scanner pon atención al TPS. Si ya limpiaste la valula IAC ( la del ralenti) quedaria checar por una entrada de aire por una manguera rota, una junta defectuosa etc. con un scanner puedes leer los valores de la sonda lambda para detectar una mezcla pobre debido a una entrada de aire (fuga). Otra cosa mas basica es verificar el tiempo del encendido.
Avisame sobre tu progreso, saludos desde Chiapas.
15 años 3 semanas antes #20028 por manual-mecanica
Hola amigo,aparte de lo que dice el compañero si tu auto viene equipado con el sistema EEC IV revisa que funcione correctamente el sensor de velocidad,cuando no esta correcto produce ese tipo de falla,cuentanos que descubres,saludos.:)
15 años 3 semanas antes #20029 por manual-mecanica
hola compare todavia no lo llevo a escanear la verdad es que me estoy moviendo en un bocho.este fin lo llevo gracias por tu respuesta lo que no entendi es checar el tiempo de encendido. a que te refieres? gracias!
15 años 3 semanas antes #20034 por manual-mecanica
me refiero a que la banda de distibuicion no se haya brincado un diente o mas. Para checar esto debes poner el primer cilindro en punto muerto superior(PMS) y verificar que la marca correspondiente del arbol de levas tambien coincide con la posicion del PMS. Suerte.
