Motor d'air d'air Citroen Xsara
14 ans 8 mois avant #19753 par manuelle mécanica
Citroen Xsara Citroen Air Motor publié par Manual-mécanica
Chers farites, j'ai un Citroen Xsara 1,6 année 2000 et lorsque la chute ou la climatisation fonctionne, les câbles qui transportent l'alimentation électrique et qui sont sous la colonne de direction, prennent la température dans les connexions et le voisinage, sont des câbles épais et ajustent déjà les syndicats, mais l'élévation de la température suit, est le seul symptôme puisque le moteur fonctionne à toutes ses vitesses. S'il vous plaît votre aide
14 ans 8 mois avant #19776 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur d'air RE: Citroen Xsara
Bonne nuit Raul. Démontez le ventilateur derrière le compartiment à gant droit et vérifiez que la turbine devient douce avec votre main. Il est possible que l'axe soit un peu sec et fonctionne forcé et cela crée le téléchargement de consommation, qui dérive des radiateurs et des connecteurs de câblage.
PS: Si vous le graissez, ce que vous utilisez, il ne sent pas beaucoup parce que ce ventilateur est que vous avez un air incutif dans votre visage. Que je n'ai pas à vous dire de revoir le connecteur du ventilateur que la pâte réchauffe généralement.
Avoir de la chance ...
