Nota Tecnica Esquema electrico Kangoo codigo 247
15 años 1 mes antes #19475 por manual-mecanica
Nota Tecnica Esquema electrico Kangoo codigo 247 Publicado por manual-mecanica
Hola, Tengo un problema con el cuadro de instrumentos de la Kangoo. Me baje el manual de taller y en la pagina 83A-12, sale el cuadro con sus conectores pero no dice cada cable a que pertenece, hay una nota que dice: Consultar NT Esquema eléctrico, Kangoo, codigo 247. Supongo que hay debe decir cada cable o pin del conector a que pertenece. No encuentro donde esta esta nota. Si alguien me pudiera decir donde encontrarla se lo agradeceria enormemente. Gracias de antemano y Saludos
