Volante direccion Opel Vivaro
14 años 11 meses antes #19164 por manual-mecanica
Volante direccion Opel Vivaro Publicado por manual-mecanica
Tengo que desmontar el volante de direccion de una Viavaro,que tiene airbag.Este tiene un orificio en el volante por el cual se accede a una traba ,que empujando con un destornillador se abre,pero el airbag no sale,seguramente hay otro paso que seguir,pero no lo encuentro.Si alguien me puede informar ,mucho le agradeceria
14 años 11 meses antes #19233 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Volante direccion Opel Vivaro
verifica con un espejo si tienes otro tornillo que retirar
14 años 11 meses antes #19268 por manual-mecanica
No tiene más que un orificio en la parte trasera,por el cual se accede a una traba,pero se ve que con esto solamente no sale.Desmontaré la columna completa, asi podre tener una mejor visión.
14 años 11 meses antes #19296 por manual-mecanica
He logrado quitar el airbag.Por si le sirve a alguien ,con el volante alineado,sus "rayos"formano una T,se presiona con un destornillador en el orificio posterior del que seria la pata de la T,y deslizando con fuerza hacia la parte superior,se desprende del volante.Como ejemplo un reloj,marcando las 6,el orificio esta entre el centro y el 6,y se desliza siguiendo la linea de las agujas hacia las 12.
