problema con un motor peugeot 1,9d
15 años 1 semana antes #18943 por manual-mecanica
problema con un motor peugeot 1,9d Publicado por manual-mecanica
Hola tengo una boxer 1,9d a la que le cambie la junta tapa de cilindro. ahora para arrancar demora bastante, mas demora cuanto mas tiempo se encuentra detenida, como si chupara aire en el circuito. no observo perdidas en ningun lado y cambie las abrasaderas de todas las mangueras, alguien sabria que puede ser?? seguro es alguna pavada, pero no se cual. desde ya muchas gracias
15 años 1 semana antes #18963 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con un motor peugeot 1,9d
Puede ser que tenga aire la cañeria de gasoil...fijate cuendo la dejas un rato detenida si se vacia el retorno de la bomba...o sino al rato de aberla detenido dale arranque de nuevo con un cano de un inyector flojo y ves si llega gasoil inmediatamente..
15 años 1 semana antes #18987 por manual-mecanica
Mira afloje el caño del retorno y lo bombie hasta que salio gasoil, ahora arranca bien, lo unico que tiene unas fallas hasta que el moltor da unas vueltas puede ser que tenga mas aire en el circuito lo tendria que purgar de algun lugar en especial??
15 años 1 semana antes #18993 por manual-mecanica
Hola veras tienes un purgador en el filtro de gasoil que es el esterior de plastico con cuatro tornillos de ayen en la tapa superior , pues justo debajo de4 esta lleva un purgador
¿la junta la pusiste sobre medida ? Saludos
