toyota hilux 2009 diesel no enciende
14 años 10 meses antes #18922 por manual-mecanica
toyota hilux 2009 diesel no enciende Publicado por manual-mecanica
Saludos cordiales a toda la comunidad manuales de mecánica, tengo una camioneta hylux 2009 motor 2kdftv 2500cc common rail cuyo motor no enciende, los inyectores no pulsan, el scanner no registra codigo de falla pero en el momento de dar arranque aparentemente la centralita registra 0 rpm ya he revisado los sensores de giro tanto el de cigueñal como el de la bomba y la señal llega correcta hasta el conector de la ecu, no he podido probar la centralita en otro carro pero dudo que esta sea el problema, de antemano gracias por su atención
14 años 10 meses antes #18923 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toyota hilux 2009 diesel no enciende
Hola Fabricio.
Ese motor ¿tiene sensor de posición del árbol de levas? tendrias que revisar sensor de presión y temperatura del aire de alimentación. Suerte.
Miguel
14 años 10 meses antes #18924 por manual-mecanica
ese motor tiene sensor de cigueñal y un sensor de giro en la polea de la bomba inyectora,pero no de eje de levas, el sensor de presion envía 1.4 volts aprox, en flujo de datos también leo temperatura de aire de admisión, gracias por la atención
14 años 10 meses antes #18929 por manual-mecanica
hola habría ke probar si estan llegando las corrientes a la EDU , es la computadora para los inyectores está ubicada a un lado sobre el guarda fangos no sé como enviar la imagen de la ubicacion ni el diagrama si quieres mandame tu email por MP para enviartelo y si quieres tambien te puedo enviar los volumenes de datos actuales ya ke yo tuve un carro de esos ke no encendia y copié los datos de otro carro bueno, no se si tu escaner tenga esa funcion; yo lo ke hago cuando tengo un problema es ke detengo un carro le digo al dueño ke le voy a regalar el diagnostico y ke me deje revisar los datos actuales y yá hasta el momento nadie se me a negado tal vez te sirve el tip
14 años 10 meses antes #18930 por manual-mecanica
el problema ke yo tuve era ke el carro venía en la carretera y el carro se apagó de un solo y no habría los inyectores despues de un montón de pruebas ke hice descubrí ke la bomba de inyeccion no servía debido a ke akí en honduras el combustible es bastante malo. cualkier cosa hay me llaman, adios
